Раніше ми обговорювали, що енергоефективність будинку безпосередньо залежить від показника теплового опору зовнішніх стін. (Більше інформації про те, що такий тепловий чи термічний опір Ви знайдете у статті на нашому сайті за посиланням: «ЩО ТАКЕ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ТА ТЕПЛОВИЙ ОПІР МАТЕРІАЛІВ») .
Для повного розуміння ми провели теплотехнічний розрахунок різних матеріалів для оцінки енергоефективності того, чи іншого будівельного матеріалу. Для цього ми змоделювали тепловий міст, використовуючи шість найпоширеніших будівельних матеріалів. Зовнішню температуру прийняли -10 грд.С., температуру всередині приміщення +20 грд.С. Мета цього дослідження – показати відмінність теплотехнічних властивостей різних матеріалів.
Перший зразок стіни: SIP панель 170 мм: Теплопровідність 0,04 Вт/мК, щільність 150 кг/м3. Термічний опір 170 мм. =
4,22 (м² * ° С) / Вт
Другий зразок стіни: дерево сосна 200 мм: Теплопровідність 0,14 Вт/мК, щільність 500 кг/м3. Термічний опір 200 мм. =
1.43 (м² * ° С) / Вт
Третій зразок: газобетон D500 300 мм: Теплопровідність 0,28 Вт/мК, щільність 500 кг/м3. Термічний опір 300 мм. =
1.07 (м² * ° С) / Вт
Четвертий зразок: цегла глиняна повнотіла 400 мм.: Теплопровідність 0,56 Вт/мК, щільність 1500 кг/м3. Термічний опір 400 мм. = 0,71 (м² * ° С) / Вт
П’ятий зразок: цегла силікатна біла 400 мм.: Теплопровідність 0,81 Вт/мК, щільність 1700 кг/м3. Термічний опір 400 мм. = 0,5 (м² * ° С) / Вт
Шостий зразок стіни: конструкційний залізобетон 400 мм: Теплопровідність 1,69 Вт/мК, щільність 2400 кг/м3 Термічний опір 400 мм. = 0,24 (м² * ° С) / Вт
В підсумку, якщо порівняти теплотехнічні властивості стіни SIP товщиною 17 см. у порівнянні з іншими матеріалами, то виявиться, що вибір товщини стіни енергозберігаючого будинку очевидний, стіна із СІП панелі тепліша за стіну з дерева товщиною 20см. — втричі, тепліше за стіну з газобетону товщиною 30 см. — у 3,94 раза, тепліше за стіну з глиняної цегли товщиною 40 см. — у 5,94 раза, тепліше за стіну з білої силікатної цегли товщиною 40 см. — у 8,44 рази, та тепліше стіни із залізобетону товщиною 40 см. — у 17,58 разів.
Зауважте, що SIP панель при товщині стіни всього 170 мм. показала найкращий результат, порівняно стіни з дерева, газобетону, цегли та бетону. Іншими словами, вибравши SIP 170мм. як зовнішні стіни Вашого будинку, Ви зможете не тільки збільшити корисну площу, але і побудувати дійсно енергозберігаючий будинок. Більше інформації про те, що таке SIP панель Ви можете отримати на нашому сайті за посиланням: «ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ SIP ПАНЕЛІ. ЕТАПИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ.»»
Головний показник енергоефективності будівлі — термічний опір всіх конструкцій, що захищають. Тому що,будинок втрачае тепло через огороджувальні конструкціі. Сюди входять вікна, двері, покрівля, підлога та стіни будинку. Про те, які державні норми встановлені в Україні для всіх цих конструкцій, ми розглядали у статті на нашому сайті : «ЩО ТАКЕ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК? НОРМИ І СТАНДАРТИ.»
Повну версію статті Ви знайдете на нашому сайті за посиланням: http://www.stroydomua.com.ua/voprosy-i-otvety/yak-pobuduvati-teplij-budinok-chastina-2-vibir-tovshhini-stini-energozberigayuchogo-budinku
