Что же такое – газобетон.
Это разновидность ячеистого бетона, который в своей структуре содержит большое количество пор с воздухом, чем и объясняется главная особенность материала — высокие теплоизоляционные характеристики. Но при этом нужно понимать, что газобетон — это хрупкий материал. В зависимости от предназначения, газобетон можно разделить на три группы.
1) Конструкционный, плотностью 1000-1200 кг./м.куб.
2) Конструкционно-теплоизоляционный, плотностью 500-900 кг./м.куб.
3) Теплоизоляционный, плотность 200-500 кг./м.куб
Как эта классификация видна на практике? Газоблок имеет две основные характеристики:
1) Это плотность (обозначается буквой D, после чего идет цифра удельного веса на 1 м.куб. К примеру, D600 кг/м.куб.)
2) Прочность. Обозначается М и характеризует средние значение прочности газобетона на сжатие в кгс/см2.
С одной стороны, газоблок должен быть крепким, чтобы выдерживать несущие нагрузки стен. С дрогой стороны, он должен быть теплым, чтобы сохранять тепло в доме. Но в тоже время, теплые марки газоблока хрупкие, так как пористость может доходить до 90%, и при этом такой материал нельзя использовать в качестве несущих конструкция. Для несущих стен, как правило, используется газобетон марки D500 и выше. Несмотря на то, что цена его выше и теплоизоляционные свойства ниже, он применим в несущих конструкциях.
Вот пример некоторых марок газобетона и их применение:
D300. Материал низкой плотности, используется в тех местах, где будут небольшие нагрузки на блок. Рекомендуется такой блок для строительства межкомнатных перегородок и ненесущих конструкций. Также, может быть использован как материал для облицованная стен (утепления).
D400. Газобетонный блок такой плотности используют для строительства одноэтажных зданий с низкими нагрузками на перекрытия (деревянные перекрытия, мансардный этаж).
D500 и выше. Это блоки с высокой плотностью, которая подходит для строительства капитальных стен, несущих конструкций и рассчитана выдерживать высокие нагрузки на перекрытия.
На что еще стоит обратить внимание при строительстве дома из газоблока? Как уже было замечено, это хрупкий материал, поэтому требователен к качеству фундамента. Поэтому при нарушении технологии строительного производства, такой дом может легко треснуть, и порой даже прийти в негодность уже при первых годах эксплуатации.
Помимо надежного фундамента с закладкой ниже уровня промерзания и не подверженному усадке, дом из газоблоков требует армированных поясов и армирования на каждом 4 ряде. Только в этом случае это будет надежный дом. Еще одна особенность газоблока о которой Вы должны знать – это его высокая гигроскопичность. Что это значит? Газобетон способен впитывает влагу. Этот значит, что такой дом необходимо сразу же защитить фасадом, в противном случае, 35 циклов (заявленных производителем) резко сократятся. Другими словами, долговечность этого материала может быть под вопросом, и уже через несколько лет газоблок начнет разрушаться.
Что же касается стоимости дома из газобетона, то в среднем 1 м.кв. площади дома в среднем обойдется Вам от 200 дол. (Больше информации о стоимости строительства, Вы найдете те в рубрике: «Стоимость строительства энергоэффективного дома» ) Без сомнения, эта цифра значительно ниже стоимости кирпичному зданию, но при этом, дом из сип панелей обойдется Вам приблизительно в этом бюджетном сегменте. Более подробно о строительстве по канадской технологии Вы можете узнать из рубрики: «О технологии энергосберегающего строительства»
При, приблизительно, одинаковой стоимости, дома из sip панелей по канадской технологии имеют ряд неоспоримых преимуществ, что мы продемонстрировали на схеме ниже:
Как наглядно видно на этой схеме, тепловое сопротивление SIP – 170 мм. равно стене из газобетона 630 мм. и стене из кирпича 2500 мм. Вывод делайте сами.
Из чего будет построен Ваш дом и по какой технологии — решать Вам. Главное, чтобы Ваш дом строили профессионалы!
С уважением, «Строй Дом UA»
