Вопрос: Сколько тепла экономится за счет рекуперации?
Ответ: Уровень рекуперации тепла (холода) рекуператора «SmartLX-20» в среднем не менее 60% и причем чем холоднее на улице, тем выше процент рекуперации. Т.е. при температуре воздуха снаружи 0 C и температуре в помещениях 20 C, свежий воздух, поступающий через рекуператор «SmartLX-20» в комнаты, будет иметь температуру в диапазоне не менее 12 C. Если же проветривать просто открытием окон, то температура воздуха, поступающего в комнаты, будет 0 C.
Достаточны ли пределы производительности проветривания для стандартных комнат 20 м2 (50 м3)
По результатам приборных измерений (относительной влажности %) и субъективных ощущений, практической производительности (10-40м3\ч) вполне достаточно для стабилизации микроклимата и удаления нежелательных запахов в помещении. Данные результаты обусловлены постоянным (24 ч) процессом воздухообмена. Мы привыкли к тому что «последствия» работы вентилятора это шум, сквозняк и естественное желание скорее его выключить … А рекуператор незаметно , но методично делает свое дело и неизменно достигает желаемого результата.
Вопрос: Могут ли появляться сквозняки во время работы установки
Ответ: Само изделие, даже в неактивном состоянии , принципиально обладает значительным аэродинамическим сопротивлением , т.е. отсутствуют первопричины возникновения сквозняков .
На практике, судя по отзывам потребителей, нам не известны случаи возникновения сквозняков . Тем не менее, во избежание дискомфорта мы не рекомендуем размещать диваны и кровати непосредственно под вентиляционными установками.
Вопрос: Какой уровень шума бытового рекуператора и что такое дБа ?
Ответ: Уровень шума вентиляционной установки (на расстоянии более 3 м) около 20 децибел ночью и 40 днем, что очень немного. Поэтому большинство потребителей обычно даже не замечают, что вентиляция работает и обеспечивает Вас свежим воздухом. Для сравнения ниже приводим уровни распространенных шумов в децибелах:
10 децибел: дыхание, шелест листьев за закрытым окном
20 децибел: шум, производимый рекуператором ночью
20 децибел: тиканье настенных часов
30 децибел: шепот
40 децибел: шум, производимый рекуператором днем
40 децибел: негромкая (фоновая) музыка в соседней комнате
45 децибел: обычные шумы в жилой квартире
50 децибел: дождь, шум от работы («советского») холодильника
Кроме того, при длинных трубопроводах в стене (более 0,5 м) могут возникать резонансные акустические шумы, обусловленные наружной ветровой нагрузкой, в этом случае используется шумогасящий набор вставок (Lg-шумоглушитель, фильтр-шумоглушитель), поставляемый по дополнительному заказу.
Вопрос: Решает ли рекуператор проблему избыточной влажности в квартире , а также устраняет как следствие потеющие окна и грибок в углах ?
Ответ: Если проблемы влажности в помещении происходят от недостаточной вентиляции или от ее отсутствия, то рекуператор это — идеальное решение для Вашего помещения. Ведь благодаря постоянному измерению относительной влажности, установка с первых минут обнаружения превышения (как и понижения) немедленно начинает стабилизировать отклонение от оптимальных 50 %. Т. е. излишек воды будет автоматически, самым естественным образом выводиться из помещения, либо в случае пониженной влажности более влажный наружный воздух дополнительно будет нагнетаться до требуемых 50 %.
Вопрос: Сколько потребляют бытовой рекуператор?
Ответ: Потребляемая мощность от сети менее 3 Вт/ч.(импульсный , помехозащищенный , IP 54 , БП , входное напряжение 85-300 В) Класс по энергопотреблению А++ (супер экономичный).
На практике электросчетчик его почти «не видит».
Для сравнения — обычная лампочка накаливания потребляет 40-100 Вт/ч.
Вопрос: Для стен какой ширины подходит бытовой рекуператор ?
Ответ: Подходит для всех типоразмеров стен в диапазоне от 20 — 1000 мм. Возможна также установка в стандартное металлопластиковое окно. При этом вместо стеклопакета ставится теплоизоляционная вставка из ПВХ.
Вопрос: Сколько приборов необходимо устанавливать в дом из сип панелей?
Ответ: Для нормального воздухообмена необходимо исходить из одного прибора на 20 м2 (50-60 м3) помещения. Однако, это не является догмой, ведь все зависит также от конфигурации помещений, интенсивности его использования и многих других факторов. Как правило установка даже одного прибора в среднем доме (40-100 м2) в наиболее проблемном месте , уже заметно улучшает качество воздуха , стабилизирует влажность .
Вообще учитывая качество проектирования и постройки основного жилого фонда Украины 70-80 г прошлого века, в вопросе вентиляции (она просто отсутствует), а после неизбежной замены окон и утепления условия проживания становятся антисоциальными (грибок и духота), желательно в каждой комнате иметь «Климатическую таблетку»
«Строй Дом UA» является не только производителем и застройщиком жилья по энергоэффективным технологиям. Мы заботимся о своих клиентах, и готовы предложит Вам дилерскую цену на рекуператоры — 100 $ .
Есть еще некоторые важный вопросы в связи с рекуперацией воздуха, которые мы обсудим в следящей заключительной статье. С уважением, «Строй Дом UA»
Статья с сайта: http://www.stroydomua.com.ua/novosti-i-stati/rekuperaciya-vozduxa-v-energoeffektivnom-dome-chasto-zadavaemye-voprosy-o-otvety-na-nix-chast-2
