Рекуперация – это принудительная приточно – вытяжная вентиляция, в процессе которой сохраняется часть энергии тепла жилого помещения. Более подробно принцип рекуперации воздуха мы рассмотрели в статье: «Рекуперация воздуха, что это такое, и насколько важна в доме из сип панелей» В процессе эксплуатации пассивного дома просто необходимо использовать рекуперацию воздуха. Почему? Любой энергоэффективный дом стремиться к минимальной потере тепла благодаря герметичности и высокому коэффициенту теплового сопротивления ограждающих конструкций . Но при этом сводиться к нулю естественная вентиляция, столь необходимая в жилом помещении. Ранее в статье «Что такое воздухообмен, и как он влияет на микроклимат в канадском доме из сип панелей»
мы рассмотрели, почему нужна правильная вентиляция. Сегодня рассмотрим некоторые вопросы, которые часто задают будущие владельцы энергосберегающего дома.
Вопрос: Почему лучше использовать рекуператор, не проще и дешевле просто открыть окно?
Ответ: При проветривании, практически любое здание, пусть даже энергоэффективное, без энергосберегающей вентиляционной системы “растрачивает на ветер» до 50% энергии отопления.
Таким образом, Вы теряете свои деньги, а окружающая среда страдает от дополнительной нагрузки. Кроме того, открытые на проветривание окна в пустом здании — это еще и опасность проникновения «непрошенных гостей» в Ваш дом.
Следующий неприятный момент открытых окон — это пыль и гарь, находящиеся в воздухе, особенно в городе. Все это попадает в Ваши спальни, детские и жилые комнаты при проветривании через открытые окна.
Также необходимо учитывать возникающие сквозняки, которые являются постоянными спутниками открытых окон, особенно если они расположены на противоположных сторонах здания.
Вывод: Рекуперация воздуха необходима в жилом помещении.
Вопрос: Зачем мне рекуператор, ведь раньше жили без него?
Ответ: Да жили, до тех пор, пока вдруг газ существенно не подорожал. Без рекуператора Вы теряете свои деньги, просто в буквальном смысле на «ветер» Таким образом можно свести на нет все преимущества энергоэффективного дома. Давайте проиллюстрируем это на примере: Вам холодно. Вы залезаете под одеяло, но через некоторое время неизбежно, высовываете голову «подышать» А в доме «подышать» — это значит открыть окна для проветривания, и следовательно потерять тепло … Вот и решайте нужна и оправдана ли рекуперация?
Вопрос: Заменяет ли рекуператор кондиционер?
Ответ: Это устройства родственного назначения: кондиционер поддерживает заданный температурный диапазон в помещении, а рекуператор поддерживает оптимальный микроклимат и осуществляет воздухообмен.
Вообще если дом построен с учетом норм энергосбережения (хотя-бы на 50%) , то кондиционер в привычном понимании там абсолютно не нужен !!!?
(Вспомните свои ощущения в старой добротной глинобитной хатке, выложенной из толстенных саманных блоков, где нибудь на берегу тихой речки, «кондишин» там и в помине не нужен … )
По энергоэффективности кондиционер принадлежит к «экстенсивным», т.е. к устройствам, потребляющим энергию, а рекуператор к «интенсивным» т.е. к сохраняющим. В абсолютных цифрах коэффициент энергоэффективности (отношение отдаваемой мощности к потребляемой) кондиционера (3-5, что довольно хорошо), а рекуператора (20-1000)!!!
Идеальный случай – это работа в паре кондиционер и рекуператор, в этом случае можно смело снизить максимальную мощность кондиционера на 20-30%, и при этом еще и сократится относительное время кондиционирования, при сохранении всех требований к микроклимату.
По времени работы кондиционер принадлежит к периодически-работающим (зима-лето по заданной температуре), а рекуператор к постоянно действующим (24\365) , т.е он постоянно следит за микроклиматом в помещении , оперативно и оптимально работает… Если провести аналогию с состоянием здоровья человека, а дом как живой организм, постоянно живет своей жизнью, то рекуператор постоянно поддерживает организм в здоровом тонусе, а кондиционер — это вынужденный прием поддерживающих медикаментов … ?
Вопрос: Как работает рекуператор летом?
Ответ: Летом рекуператор работает также, как и зимой, только наоборот: сохраняется холод в помещении. Таким образом, если снаружи теплее, чем внутри, то тепло остается снаружи помещения, а температура воздуха в комнатах остается практически постоянной. Функция рекуперации тепла сменяется на рекуперацию холода.
В следующей статье мы рассмотрим следующие вопросы: сколько потребляет рекуператор электроэнергии, какой уровень шума излучает эта установка и можно ли использовать рекуператоры во влажных помещениях? Так же мы обсудим, насколько экономически выгодно применение рекуператора, как рассчитать мощность рекуператоров.
С уважением, «Строй Дом UA» Статья с сайта: http://www.stroydomua.com.ua/novosti-i-stati/rekuperaciya-vozduxa-voprosy-i-otvetychast-1
