В связи с резким подорожанием энергоресурсов, сегодня остро стал вопрос энергоэффективного строительства, приближающегося к пассивной технологии строительства.
Самые оптимальные, с нашей точки зрения, это канадская технология сип панельного строительства и технология монолитного строительства с применением комбинированного блока в качестве несъёмной опалубки.
Однако мало правильно выбрать строительный материал, нужно чётко понимать стоимость самого проекта. Чтобы Вы лучше поняли реальную стоимость строительства в различных комплектациях и с применением различных энергоэффективных технологий, на примере проекта «Семейный уют» ( Больше информации об этом проекте по ссылке: «Проект «Семейный уют» 180 м.кв.» мы ниже приводим стоимость строительства по канадской технологии в трех комплектациях: «Эконом», «Стандарт» и «PASSIVE HOUSE» (Больше информации о канадской технологии строительства Вы можете получить в статье: «Строительство сип домов, в чем преимущество этой технологии?» ) , а также стоимость домокомплекта для самостоятельной сборки в этих комплектациях.
В заключении мы приводим стоимость строительства по технологии монолитного строительства с применением несъемной опалубки «Комблок» (Больше информации о технологии «Комблок» Вы можете получить в статье: : «то такое технология «Термодом» и «Комблок» (комбинированный блок)?»
Стоимость строительства «Семейный уют» 180 м.кв. в различных комплектациях. Вначале посмотрите презентацию этого проекта в небольшом видео:
Комплектация «ЭКОНОМ»
Базовое строительство: 901.000 грн. Стоимость 1 м.кв.: 5.000 грн. или 188 дол.
Комплектация базового строительства:
Фундамент УШП (утепленная шведская плита, или ж/б сваи на ленточном фундаменте. Ростверк брус 150х150, пол СИП 220 мм. усиленная.
Для изготовления сип панелей использован брус естественной сушки.
Весь брус обработан антисептическим раствором.
В изготовлении сип панелей и перекрытия использовано ОСБ «Kronospan», ПСБ-С 25 «EcoTherm» Стеновая СИП панель 170 мм., кровельная или половая СИП панель усиленная 220 мм.
В креплении сип панелей используется анодированный (желтый) саморез.
Перекрытие межэтажное балочное (балка 200х50 с шагом 400 мм., верхнее покрытие 22 ОСБ.
Внутренние силовые перегородки 170 мм. (Брус 150 мм. и ОСБ 10 мм. «Kronospan»)
Кровля вентилируемая металлочерепица европейского производителя 0,5 мм. металл, полный пирог с доборными элементами.
Домокомплект «Эконом»:
Стоимость=404.000 грн. Стоимость 1 м.кв.: 2.244 грн. или 85 дол.
Комплектация домокомплекта:
Весь набор расходных материалов и крепления.
Рабочие чертежи и инструкция для сборки домокомплекта (При необходимости шеф монтаж)
Комплектация «Стандарт»
Базовое строительство: 1.007.000 грн. Стоимость 1 м.кв.: 5.594 грн. или 211 дол.
Для изготовления сип панелей использован брус камерной сушки.
В изготовлении сип панелей и перекрытия использовано ОСБ «Egger», ПСБ-С 25 «EcoTherm» Стеновая СИП панель 170 мм., кровельная или половая СИП панель усиленная 220 мм.
Внутренние силовые перегородки 170 мм. (Брус 150 мм. и два ОСБ 10 мм. «Egger»
Кровля вентилируемая металлочерепица европейского производителя 0,5 мм. металл,полный пирог с доборными элементами.
Домокомплект «Стандарт»
Стоимость = 437.000 грн. Стоимость 1 м.кв.: 2.427 грн. или 92 дол.
Внутренние силовые перегородки 170 мм. (Брус 150 мм. и ОСБ 10 мм. «Egger»)
Комплектация «PASSIVE HOUSE»
Базовое строительство: 1.084.000 грн. Стоимость 1 м.кв.: 6.025 грн. или 227 дол.
В изготовлении сип панелей использован брус камерной сушки.
В изготовлении сип панелей и перекрытия использовано ОСБ «Egger», НЕОПОР «EcoTherm» Стеновая СИП панель 170 мм., кровельная или половая СИП панель усиленная 220 мм.
Перекрытие межэтажное балочное (балка 200х50 с шагом 400 мм., верхнее покрытие 22 ОСБ «Egger»
Внутренние силовые перегородки 170 мм. (Брус 150 мм. и два ОСБ 10 мм. «Egger»)
Домокомплект «PASSIVE HOUSE»
Стоимость= 578.000 грн. Стоимость 1 м.кв.: 3.211 грн. или 121 дол.
Внутренние силовые перегородки 170 мм. (Брус 150 мм., и ОСБ 10 мм. «Egger»)
Комплектация «КОМБЛОК» (монолитное строительство)
Базовое строительство: 1.239.000 грн. Стоимость 1 м.кв.: 6.883 грн. или 260 дол.
Фундамент УШП (утепленная шведская плита)
Несущие наружные стены КОМБЛОК 250 (стена 430 мм. , а именно 250 мм. ПСБ-С25, ж/б 150 мм., гипсовая панель внутренней отделки 30 мм.)
Внутренние силовые перегородки 210 мм. (Наружная гипсовая панель 30 мм, ж/б. 150 мм и внутренняя гипсовая панель 30 мм.)
Кровельная сип панель 220 мм. комплектации стандарт.
Кровля вентилируемая металлочерепица европейского производителя 0,5 мм. металл.
Дополнительные расходы в каждой из комплектаций:
Устройство подшивы кровли: 21.600 грн.
Устройство водоотлива: 11.700 грн.
Застекление: Энергосберегающие окна «Salamander», пятикамерный профиль, двухкамерный энергосберегающий стеклопакет. 71550 грн.
Устройство фасада: 142.500 грн.
Итого: 247.350 грн. или 9.333 дол. или 52 дол. на 1 м.кв.
Итак, подведем итоги: Стоимость строительства двухэтажного дома проекта «семейный уют» на 180 м.кв.
По канадской технологии строительство этого дома обойдется в базовой комплектации:
«Эконом» 33.840 дол., или 188 дол. за 1 м.кв. по полу. (Домокомплект 15300 дол. или 85 дол. за 1 м.кв.)
«Стандарт» 37.980 дол. или 211 дол. за 1 м.кв. по полу. (Домокомплект 16560 дол. или 92 дол. за 1 м.кв.
«PASSIVE HOUSE» 40.876 дол. или 227 дол. за 1 м.кв. по полу. ( 21.780 дол. или 211 дол. за 1 м.кв.)
Проект «Семейный уют» по монолитной технологии «Комблок» обойдется в 46800 дол. или 260 дол. за 1 м.кв.
(Следует заметить, что несмотря на кажущееся увеличение стоимости строительства по этой технологии, в действительности внутри дом Вы получаете готовую стену под отделку из гипсовой панели, а со стороны фасада готовую поверхность под шпаклевку и покраску. Все это в последствии позволит сэкономить немалые деньги.)
У любой комплектации следует добавить 9.333 дол. или 52 дол. к стоимости каждого квадратного метра, и Вы получаете реальную стоимость строительства под внутреннюю отделку.
Важно помнить, что еще понадобиться скважина и септик (канализационная яма) в среднем на это следует зарезервировать 2.000 долларов.
Надеемся, что эти просчеты будут Вам полезны. Если у Вас остались вопросы, мы готовы Вам помочь. Следует заметить, что индивидуальный проект и просчет строительства у нас бесплатный.В заключении представляем Вам этапы строительства по канадской технологии с одного из наших объектов:
