Neopor®(НЕОПОР) от BASF – это разновидность пенополистирола, и производится по подобной технологии. Один из крупнейших в мире немецкий химический концерн BASF представил этот материал в 1995г. Материал НЕОПОР базируется на разработанном BASF в пятидесятых годах прошлого столетия «Styropor» и частицам графита. Или, проще говоря — пенополистироле и графите. Предлагаем Вам посмотреть небольшой видеоролик от BASF о свойствах Neopor® (НЕОПОР)
По виду НЕОПОР (Neopor®) подобен пенополистиролу (ESP), и состоит из таких же гранул. Однако благодаря добавки графита, НЕОПОР (Neopor®) имеет серо-серебристый цвет. Эти частицы графита в составе НЕОПОРА и являются инновационным решением немецкой компании. Именно благодаря графиту и высокой плотности НЕОПОРА были достигнуты более высокие показатели термического сопротивления. (Более подробную информацию о том, что такое термическое сопротивление, Вы можете получить, перейдя по ссылке: «Что такое термическое или тепловое сопротивление материалов?» Как принято считать, благодаря добавлению в состав пенополистирола графита эффективность НЕОПОРА увеличивается до 20 %, в сравнении с ESP. Это достигнута благодаря тому, что частицы графита обладают способностью отражать тепловое излучение. Важно заметить, что НЕОПОР бывает разных марок, и соответственно имеет различные характеристики
| Характеристика | неопор-70 | неопор-80 | неопор-100 |
| Плотность, кг/м3 | до 15 | 15,1…20,0 | 20,1…25,00 |
| Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее | 0,05 | 0,10 | 0,16 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,07 | 0,12 | 0,18 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, Вт/(м·К), не более | 0,034 | 0,032 | 0,032 |
| Время самостоятельного горения плит , с, не более | 4 | 4 | 4 |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более | 3 | 2 | 2 |
| Паропроницаемость не менее мг(м.ч.Па) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельная теплоёмкость, кДж/(кг °С) | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Таблица явно показывает прямую зависимость плотности и удельного веса к показателю теплопроводности. Другими словами, чем плотней и тяжелей НЕОПОР (Neopor®), тем лучшими показателями теплового сопротивления он обладает. Чтобы лучше продемонстрировать различие между НЕОПОРОМ и ESP (пенополистиролом) ниже мы приводим график зависимости теплопроводности (теплопроводность материала — это понятие противоположное термическому сопротивлению. Другими словами, чем выше теплопроводность, тем хуже) от плотности таких двух материалов, как НЕОПОР (Neopor®) и ESP (пенополистирол)
Явно видно, что при плотности 15 кг/м.куб пенополистирол действительно проигрывает НЕОПОРУ, и наблюдается 17 % разница в показателях теплопроводности. Но обратите внимание, что при повышении плотности материала этот разрыв значительно уменьшается и при плотности 35 кг/м.куб составляет не более 7 %. Что можно сказать о горючести НЕОПОРа (Neopor®)? Согласно утверждению производителя: «Утеплители на базе Neopor® производятся в соответствии с требованиями европейских норм DIN EN 13163 и имеют класс огнестойкости, соответствующий евроклассу E согласно DIN EN 13501-1 и B1 согласно DIN 4102» Другими словами, этот материал при воздействии огня может плавиться, но не поддерживает горения. Наши коллеги провели опыт на горючесть НЕОПОРа (Neopor®), и вот, что получилось. Где можно применять НЕОПОР (Neopor®)? Везде, где требуется качественный и эффективный утеплитель. Это может быть и «мокрый фасад» и наполнение сип панелей.(Больше информации о сип панелях Вы можете получить по ссылке: «Что такое сип панели?» В заключении хотим поделиться, что в связи с увеличивающимся спросом на сип панели с НЕОПОРом (Neopor®) мы запустили производство СИП панелей 170 мм. класса «Ультра теплые», что позволяет нам предложить Вам еще более теплые дома по канадской технологии. Если Вам интересно увидеть процесс строительства дома из сип панелей по канадской технологии, предлагаем Вам небольшой видео обзор с одного из наших объектов.
С уважением, «Строй Дом UA»
