Прежде всего, что такое формальдегид — (от лат. formca «муравей») — бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях. Ирритант, токсичен.Вещество имеет острый, резкий специфический запах.
Насколько экологична OСП?
Когда говорят о вредности для здоровья, то речь идет в основном о плитах OSB, применяемых для изготовления SIP. У многих они ассоциируются с ДСП с их фенолами и формальдегидами. Однако уже в самой технологии производства OSB (ОСП) заложено использование на порядок меньшего количества связующего, чем при производстве ДСП. Применение смол, состоящих из собственно смолы, наполнителя и отвердителя, позволяет производить экологически безопасную строительную плиту, поскольку процесс полимеризации окончательно завершается через несколько месяцев после прессования, и эмиссия формальдегидов, по истечении этого времени, не обнаруживается существующими измерительными приборами («Egger», Германия).
Количество формальдегида, излучаемого OSB, которые используются в SIP составляет менее 0,1 ppm (частей на миллион). Это значительно ниже допустимого министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) уровня (Structural Insulated Panel Association — SIPA).
Отношение американцев и канадцев к экологической чистоте всего, что их окружает, очень трепетное. Придирчивые и взыскательные американские и европейские потребители всерьез озаботились проблемой экологии еще задолго до того, как в Украине стало известно слово «экология». А из SIP за рубежом строят даже больницы, детские учреждения и т.п.
Мало кто сможет объяснить, что означает класс Е1 или Е2 в отношении уровня эмиссии формальдегида. Формальдегид содержится во многих природных объектах, в том числе и в древесине. Плиты OSB, соответствующие уровню эмиссии Е1, испускают свободного формальдегида чуть больше, чем массив древесины. Соответствие Европейскому Е1 делает всякие опасения в отношении вреда для здоровья беспочвенными. Безопасным для здоровья в Европе считается и класс Е2 допускающий в два раза большую эмиссию формальдегида, чем Е1. Кстати, класс Е1 присваивается иногда материалам, не содержащим формальдегид в принципе.
Насколько экологичен пенополистирол?
Еще один из составляющих сип панели – это пенополистирол, или проще говоря пенопласт. Насколько он безвреден для человека? Ходят легенды о вредности этого материала. Более подробный ответ, что такое пенополистирол, и насколько он вреден, Вы можете найти в «Что такое пенополистирол и насколько он вреден для человека», в разделе «Полезные статьи», так же стоит посмотреть познавательный видеоролик «Насколько вреден пенополистирол», в разделе «Видеоблог», снятый нашими коллегами. А сейчас приведу лишь один факт: во всем мире широко практикуется применение пенопласта в качестве упаковочного материала для продуктов питания. Хочу процитировать слова одного из производителей такой тары: «Пенопласт является отличным материалом для изготовления самой разной упаковки. Упаковка из пенопласта обладает отличной термоизоляцией, минимальной теплопроводностью, способна удовлетворить строгим требованиям по экологии, качеству и безопасности продуктов, предъявляемых к упаковке производителями товара, органами здравоохранения и контроля, которые они допускают на рынок, с гарантией «100% экологично и безвредно для человека».
Как Вы относитесь к курице, купленной в супермаркете, и упакованной в пенопластовый лоток?
Более того в канадском доме Вы никак напрямую не соприкасаетесь с пенополистиролом. Ведь он скрыт в стене несколькими слоями ОSB, ГКЛ, и другой отделкой. Поэтому мы с уверенностью говорим: сип панельные дома, построенные нашей компаний, экологически чистые!
С уважением «Строй Дом UA» (Статья с сайта: «Строй Дом UA» www.stroydomua.com.ua)
