Вы хотите получить больше информации об истории возникновения сип панельной технологии строительства, Вы можете перейти по ссылкам на нашем сайте: «История возникновения сип панели. Этапы совершенствования технологии.» ) Или же посмотреть видеоролик о сип панелях на канале «Discovery»
Еще в прошлом веке в СССР получила применение «финская» технология строительства панельно — щитовых домов. Впоследствии, с изобретением в 50 — годах прошлого столетия пенополистирола («Styropor») немецкой компанией «BASF» начала набирать популярность СИП (Структурная Изолированная Панель) панель с применением пенополистирола в качестве утеплителя. Уникальность такого строительного материала в том, что более чем на 80% он состоит из утеплителя. Именно это и объясняет высокие показатели энергосбережения в таких домах. А будет ли такой дом надежным и прочным? Об этом чуть позже.
ВЫВОД: Дом, построенный по сип панельной технологии будет в несколько раз теплее строения, возведенного по классической технологии. Вот как это выглядит схематически:
Первое признание на просторах бывшего СССР эта технология получила в России. Термин строительной технологии под названием «канадской» возник в ходе принятия свода правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» в России в 2002 г. И разрабатывался он на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады. Именно это способствовало названию — «канадская»
Впоследствии технология сип панельного строительства получила признание на просторах всего бывшего СССР, в том числе и в Украине. Именно это способствовало названию — «канадская», хотя точнее будет назвать — американская технология сип панельного строительства.
Сегодня в ходе обсуждения сип панельной технологии строительства мы будем так же использовать общепринятое понятие — канадская технология.
Но можно ли назвать сип панельную технологию — каркасным строительством? Отчасти — да. Для соединения сип панелей используется сухой брус, который в определенном смысле играет роль каркаса здания. Однако важно понимать, что в каркасном строительстве основную роль жесткости конструкции несут стойки и раскосы. И то, насколько правильно будут смонтированы раскосы, зависит жесткость и устойчивость всей конструкции. Напротив, в сип панелях роль раскоса выполняют два листа ОСБ, склеенных под давлением с ПСБ-С 25. Как видно, роль силового каркаса в сип доме играет сама сип панель. Применимо использование вместо бруса термовставок (сип панелей меньшего размера) Таким образом, дома, построенные по сип панельной технологии в 5 раз крепче и надежней, чем каркасные и дома из бруса. Именно это делает такие строения устойчивыми к землетрясениям и ураганам. В этом Вы можете убедится, посмотрев видеоролик с нашего канала:
ВЫВОД: Дома, построенные из сип панелей имеют жесткость и надежность в несколько раз превышающую нормативную, и способны противостоять стихийным бедствиям.
Но все же главное преимущество этой технологии — это энергосберегающие свойства дома из сип панелей. Ранее мы приводили сравнительный анализ различных строительных материалов. Но что, помимо использования утеплителя в конструктиве наружных стен и кровли, делает такие дома теплыми? Сама конструкция сип панели. В отличии от каркасного дома, впоследствии утепленного минеральной ватой на строй площадке, сип панель производится на производстве. Вклеивание под давлением утеплителя между двумя слоями ОСБ, делает невозможной усадку, и соответственно образования «мостиков холода»
Строгое соблюдение технологии изготовления и сборки дома, а так же применение качественных и сертифицированных материалов, позволяет строить по сип панельной технологии ( при применении утеплителя не менее 300 мм.) дома класса «Passivhaus», согласно немецким стандартам «Института пассивного дома» (Passive House Institute) в городе Дармштадт (Германия) (Больше информации о пассивной технологии строительства Вы найдете по ссылке на нашем сайте: : «Пассивный дом (Passivhaus)-технология строительства из Германии. Часть 1.» )
Так же применение современных средств отопления и кондиционирования позволяет свести на минимум стоимость обслуживание такого дома. К примеру, использование теплового насоса «воздух-воздух» позволяет свести среднестатистические затраты в течении года на отопление и кондиционирование к 2,5 кВт/м.кв. Как это выглядит на практике? Электро отопления коттеджа 256 м.кв., построенного из сип панелей, с общей толщиной утеплителя — 250 мм., обходится в самый морозный месяц года порядка 1000 грн. (37$)
На что еще нужно обратить внимание — так это стоимость строительства. Хотя у некоторых скептиков бытует мнение, что строительство из сип панелей — это не надежно и соответственно недорого. На самом деле это не совсем так. Во-первых, как мы смогли увидеть, сип панельное строительство — это жесткие и надежные дома. Однако это возможно при условии соблюдения всех технологических норм строительства и применении качественных материалов. А, как известно, качественное не бывает дешёвым. К примеру, ОСБ «Крона» дешевле на 40 % в сравнении с ОСБ «Эггер», применяемого нами при изготовлении сип панелей.
ВЫВОД: Нигде не утверждается, что SIP технология является дешевой! Данная технология позиционируется на западном рынке как технология «зеленого» строительства (Green Building) и энергосбережения (Energy Star)
Но все же, сип панельная технология значительно дешевле классической. Почему? Стоимость дома — эта сумма стоимости составляющих дома. То есть, сумма стоимости возведения фундамента, стен, кровли. В сравнении с классическим домом из кирпича, масса дома из сип панелей значительно меньше. Если быть точным, более чем в 38 раз. (Масса 1 м.кв. СИП панели около 25 кг., масса 1 м.кв. кирпичной стены в два кирпича около 960 кг.) Следовательно, для более легкого дома из сип панелей не понадобиться столь массивный фундамент, как для кирпичного дома. (Справка: стоимость качественного фундамента достигает до 30% общей стоимости строительства дома.) Вот Вам первая существенная экономия. (Больше информации о фундаментах в малоэтажном строительстве Вы получите на нашем сайте по ссылке: «Рубрика: Фундамент энергоэффективного дома.» )
ВЫВОД: Применяя качественный утепленный мелко заглублённый фундамент при строительстве дома из сип панелей Вы сэкономите не менее половины стоимости фундамента под кирпичный дом.
Второй фактор экономии сип панельного строительства — это толщина самой сип панели. К примеру, применимая нами для ограждающих конструкций СИП-170 мм. займет 6,8 % от общей площади пятна застройки. А кирпичная стена в 2 кирпича 19 % соответственно. Другими словам, при одном и том же пятне застройки, при сип панельном исполнении стен Вы получите на 12 % больше полезной площади.
ВЫВОД: При строительстве дома из сип панелей, в сравнении с стандартным кирпичным домом с несущими стенами в 2 кирпича, Вы получите на 12% больше полезной площади. При этом нельзя забывать, что стоимость 1 м.кв. наружной стены и сип панели отличается почти в 2 раза.
Кровля как в первом, так и во втором случае обойдется в одной ценовой политике.
Подытожив все вышесказанное, можно сказать, что строительство по сип панельной технологии обойдется в два раза дешевле, чем кирпичный дом. Другими словами, 1 м.кв. по полу канадского дома будет стоить в среднем 250 $, а кирпичный дом обойдется не менее 500 $ Проще говоря за 100 м.кв. своего двухэтажного дома (фундамент, коробка дома и кровля) Вы можете заплатить 25000 $ или 50000 $. Выбор за Вами!
Кто-то может заметить, что некорректно сравнивать кирпич и сип панель в плане долговечности. Ранее мы уже обсуждали эту тему. Поэтому, заметим лишь, что при надлежащем уходе, как первый, так и второй строительный материал прослужит не менее 100 лет. Если Вы хотите получить больше информации о сроке службы различных строительных материалов, обратите внимание на статью на нашем сайте: «Срок службы дома из сип панелей. От чего зависит долговечность канадского сип дома?»
То же касается еще одного предубеждения, канадские дома — не экологичные. И больше всего скептики ругают ОСБ, заявляя, что этот материал является источником вредного формальдегида. Так ли это? Ответ Вы найдете в статье на нашем сайте: «Что такое формальдегид? Насколько экологически безопасна сип панель?»
Хотелось бы процитировать информацию о строительстве отеля на всемирно известном альпийском горнолыжном курорте в Тироле (Австрия):
«На строительство открытого в июне 2009 года 4-звёздочного отеля Арльмонт пошло в общей сложности около 2000 кв. метров плит OSB производства компании ЭГГЕР. Их безошибочно узнаваемая структура поверхности была оставлена открытой и использована в качестве декоративного элемента при обшивке потолков, а также в тех случаях, когда плита применялась для бетонной опалубки. Кроме того, по проекту планировалось использовать плиты OSB во внутренней отделке также и в качестве звукопоглощающей продукции.
По словам владельца отеля Арльмонт г-на Штембергера решение использовать для строительства плиты OSB пришло сразу же: «Мы были уверены в выборе плит OSB с самого начала. Плиты привносят в обстановку отеля особое настроение, что очень ценно для нас и создаёт для гостей уютную атмосферу. Для архитекторов также не стоял вопрос выбора другого материала. «Плиты OSB прекрасно подходят к общему стилю отеля. Как и все остальные используемые для строительства отеля материалы, плиты OSB оставлены в открытом необлицованном виде, чтобы была видна древесная структура поверхности,»- разъясняет представитель фирмы «Татанка Идеенфертрибс ГмбХ» г-н Блезер.» Европейцы, которые серьезно заботятся о экологии своих строений, не видят проблем с открытым ОСБ Еггер в курортном отеле. А Вы?
Есть еще один важный аспект строительства жилого дома — скорость строительства. И вновь канадская технология выигрывает в сравнении с классической из кирпича. Как правило, построить двухэтажный дом из кирпича можно в течении 2 лет. Канадская технология строительства позволяет возвести дом такой же площади в течении 2 месяцев. Жизнь так быстро проходит, и маловероятно, что кто-то захочет растянуть строительство своего дома на многие годы. Так что выбор всегда за Вами!
ВЫВОД: На сегодня уже многие умные люди выбрали канадскую технологию строительства, и уже сегодня не только живут в своем доме, но и каждый год экономят на содержании своего жилья.
Нельзя не отметить еще два важных фактора, которые приводят противники строительства по канадской технологии. Есть утверждение, что дома из сип панелей пожароопасные. Так ли это? Да, действительно, дом, построенный из сип панелей — это деревянный дом. И соответственно имеет другой класс пожароопасности, чем кирпичный или бетонный. Однако, при этом, нужно заметить, что все без исключения дома подвержены опасности пожара. И, как правило, горят не стены, а деревянная кровля, или предметы внутри комнат.Более того, говорить нужно не о последствиях, а о причинах пожаров. Если Вы хотите получить больше информации о пожароопасности канадских домов, предлагаем Вам ознакомиться с информацией по ссылке: «Пожароопасность домов из сип панелей и насколько безопасно жить в канадском доме.»
Последняя тема, которую мы хотели бы затронуть сегодня, это дома из сип панелей и мыши. Бытует, ни чем не подтвержденное мнение, что мыши особенным образом любят сип панельные дома. Так ли это? Если Вам интересно узнать ответ, рассмотрите материал по ссылке на нашем сайте: «Водятся ли мыши в канадских сип домах?»
Сегодня мы обсудили одну из новых энергоэффективных технологий строительства, которую многие называют — канадской. Можно с уверенностью сказать, что эта технология строительства имеет немало преимуществ в сравнении с классическим строительством. Это — энергоэффективность здания, скорость строительства, и стоимость строительства. А из какого материала построите свой дом Вы? Выбор всегда за Вами!
В заключении хотим предложить Вам посмотреть интервью с владельцем оздоровительного банного комплекса, построенного из сип панелей нашей компанией. Это видео Вы можете посмотреть на нашем канале по ссылке: https://youtu.be/JsRan-LRBTQ
