Поэтому первый вопрос, на который должен ответить застройщик: какой фундамент лучше всего подойдет для Вашего дома. Существует несколько видов фундамента, выделим основные и наиболее часто применяемые в сип панельном строительстве:
1.) Ленточный.
Этот вид фундамента представляет из себя непрерывную, армированную ленту из бетона. При этом виде фундамента возможно устройство подвала или погреба в цокольном этаже. Ленточный фундамент широко применим в быстровозводимых канадских домах из сип панелей. Строить канадский дом на ленточном фундаменте можно практически на большинстве видов почв.
2.) Плитный или «плавающий» фундамент.
Это железобетонная плита по всей площади здания. Он может как углубляться в грунт, так и устраиваться на поверхности земли. Это достаточно практичный и широко распространённый вид фундамента. Плита универсальна и может применяться к большинству видов грунтов. При заливки такой плиты используется высокопрочный бетон и двойное армирование. Поэтому такой фундамент достаточно прочный и надежный. Благодаря тому, что вся масса здания равномерно распределяется на такой бетонной плите отсутствует деформация дома при сезонных сдвигах грунта. Но при таком виде фундамента Вы не получите погреба или подвала под домом.
3) Винтовые сваи.
При выборе этого вида фундамента устанавливаются по периметру здания и под несущими перегородками столбы с шагом около 2 м.п. Сверху, после нивелирования устанавливается ростверк. Что такое ростверк? Это верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Можно сказать, это своеобразная рама, которая связывает между собой столбы или сваи, и равномерно распределяет нагрузку дома на фундамент. Можно применять ростверк из металла, к примеру швеллера. Возможна установка ростверка из калиброванного бруса. При некоторых рельефах грунта, к примеру, на склонах, этот фундамент является незаменимым. Также при необходимости возведения здания на воде или болотистой местности применяется этот вид фундамента.
Все эти три разновидности фундаментов успешно применяются при каркасно-панельном строительстве по канадской технологии из сип панелей нашей компанией. Но важно понять, что не все так просто при выборе фундамента.
Рассмотрим некоторые «подводные камни», которые могут привести к беде.
1) Ленточный фундамент. Да, действительно дома из сип панелей имеют невысокую, по сравнении с традиционным строительством, массу. К примеру 1 м.кв. СИП панели имеет вес около 20 кг. Это при том, что вес 1 м.кв. кирпичной стены 960 кг. Другими словами, дом из сип панелей будет не только значительно теплей, а именно в 4 раза, но и намного легче, а именно в 56 раз. Ввиду невысокой массы такого каркасного дома из сип панелей нет необходимости делать массивный глубинный фундамент, что сказывается на самой стоимости строительства. Однако никто не отменял сезонное движение грунтов, связанное с промерзанием и оттаиванием почвы. Возможно Вы видели как лопаются массивные бетонные фундаменты от разрушительной силы вспучивания грунта.
2.) Плитный фундамент. Несмотря на свою универсальность к большинству видов грунта, уклон рельефа вашего участка может быть непреодолимой проблемой в устройстве такого основания. При устройстве фундамента-плиты Вы не сможете иметь подвал или погреб под домом. При устройстве такого вида фундамента важно правильное армирование и заливка бетоном должна проходить в один этап. Другими словами, такой фундамент нежелательно заливать ручным способом на протяжении нескольких дней, так как это повлияет на качестве фундамента.
3.) Винтовые сваи. Технология свайного фундамента достаточно надежна и долговечна, и порой просто незаменима. Однако при неграмотном подходе и применении некачественных материалов такой фундамент ненадежен и даже опасен для здания.
В индивидуальном малоэтажном строительстве домов из сип панелей получили широкое применение винтовые сваи из металлических труб. Поэтому появилось много производителей таких свай. Желая быть конкурентными, или просто желая больше заработать, некоторые используют низкокачественный металл труб или некачественные наконечники. Мы не будем говорить о том, что через несколько лет защитное покрытие такой сваи «облезет» и она начнет интенсивно разрушаться. Не хотелось бы обсуждать еще одну проблему, которая возникает при монтаже. При ввинчивании сваи невозможно проверить ее на предмет повреждения. Но при попадании лопасти на камень, возможна поломка и свая становиться не пригодна в качестве несущей конструкции.
Самый большой «враг» винтовых металлических свай является банальная коррозия метала. К сожалению, в Украине сложно найти качественный метал, который действительно способен простоять 100 лет, как заявляют некоторые производители таких изделий. А ведь лопасти наконечника сваи несут основную нагрузку. В случае повреждения при монтаже или разрушению в влажных грунтах наконечника, такой фундамент может в любой момент «просесть» и принести непоправимый вред дому. Так же важно учесть, что при использование винтовых свай необходимо провести геологические исследования, что является дорогим удовольствием. Если при применении ленточного или плитного фундамента можно применить «типовой» проект, то при применении винтовых свай важно понимать состав грунтов.
В завершении можно сказать, что при грамотном применении и использовании качественных материалов все эти три вида фундамента применимы в сип панельном строительстве. Но какой же лучше выбрать для Вашего строительства? Какие рекомендации дают наши инженеры по устройству фундамента?
На эти вопросы мы ответим в следующей статье.
С уважением, команда «Строй дом UA» (статья с сайта: http://www.stroydomua.com.ua/novosti-i-stati/kakie-vidy-fundamenta-primenimy-v-maloetazhnom-stroitelstve)
