В первую очередь, необходимо позаботится о скважине или колодце. Маловероятно, что это Вы сможете сделать своими руками, лучше доверить такую ответственную работу специализированным компаниям. Когда же скважина будет готова, перед Вами станет вопрос, как правильно подобрать насос. Без сомнения, если Вы обратились к профессионалам, они выдадут паспорт на скважину и дадут Вам полную консультацию, как правильно подобрать глубинный насос.
СОВЕТ: поинтересуйтесь о дебите Вашей скважины. Что это такое? Дебит скважины — это ее производительность за единицу времени. Дебит водяной скважины измеряется или в м3 в час, либо литры в секунду. Этот показатель поможет Вам понять сколько Вы можете потреблять воды, и при этом не выкачать скважину.
А сейчас о некоторых тонкостях, о которых Вы должны знать.
Во-первых, от насоса до насосной станции используется только 32 пищевая полиэтиленовая труба. Заужение этого участка трубопровода может привести к тому, что Вы не получите ожидаемого количества воды.
Во-вторых, чтобы правильно подобрать насос, нужно сделать некоторые расчёты. К примеру, Вы погрузили насос в скважине на 40 метров. У Вас двухэтажный дом, следовательно, необходимо поднять воду еще на 5 метров. Далее необходимо, чтобы насос смог дать напор не менее 3 атм. (Для этого необходимо на 1 Атм. добавить 10 метров напора.) Плюс добавим 20 метров на потери и на запас, чтобы насос работал не на пределе и смог быстро создать нужное давление. Итого, при погружении насоса на 40 метров, для нормальной работы необходим насос не менее: 40+5+30+20=95 метров.
Итак, Вы подобрали насос, правильно смонтировали его в скважине, пришло время обустройства насосной станции.
СОВЕТ: опуская насос в скважину, позаботьтесь, что бы силовой кабель был надежно прикреплен к трубе. В противном случае, запутаясь вокруг трубы, он может помешать в последствии, при необходимости, извлечь насос из скважины.
Ниже мы приводим схему подключения насосной станции.
Пришло время поговорить о самой насосной станции.
В первую очередь, это гидроаккомулятор. Его главная задача состоит в том, чтобы Ваш насос не включался каждый раз, когда Вы открываете кран в доме. Так же он является защитой от гидроудара, когда включается и выключается насос. И последнее, гидроаккомулятор (в зависимости от объема) обеспечивает минимальным запасом воды, в случае отключения насоса.
Чтобы лучше понять принцип действия этого устройства, приводим ниже схему, как работает гидроаккомулятор:
Металлический бак закачен воздухом, как правило с давлением 1,5 Атм. Когда давление воды превышает 1,5 Атм., она расширят грушу внутри бака и наполняет его. После того, как давление доходит до 3 Атм., автоматика выключает насос. Постепенно, давление падает по мере потребления воды. И при достижении 1,5 Атм. реле давления включает насос. Таким образом и работает насосная станция.
Нельзя не отметить недостаток такой системы, как постоянные скачки давления от 1,5 Атм. до 3 Атм. по мере того, как Вы используете воду. Чтобы сгладить этот изъян, советуем Вам сразу же поставить гидроаккомулятор не менее 100 литров. Важно понимать, что в штатном режиме работает только 30 % объема бака. Другими словами, включение насоса будет с периодичностью отбора 30 литров воды.
СОВЕТ: Приобретая гидроаккомулятор, постарайтесь не экономить на качестве. Более дешевые китайские модели имеют несколько сюрпризов. Во первых, внутренняя резиновая груша может иметь настолько неприятный запах, что в течении нескольких недель эту воду пить будет сложно. Но самое главное, что срок службы китайских резиновых изделий редко превышает 1 год ( к примеру качественная итальянская пищевая груша прослужит от 5-до 8 лет) Поэтому экономить стоит правильно. В следующей статье мы поговорим о том, как правильно смонтировать водопровод от скважины в дом, и о хитростях монтажа водопровода в доме. С уважением, «Строй Дом UA»
