Строительство дома из сип панелей начинается с возведения фундамента. Ввиду невысокой массы дома, получили популярность свайно-винтовые фундаменты. При устройстве такого фундамента, ввинчиваются в землю металлические трубы, которые после устройства ростверка, или обвязки, служат основанием будущего дома. Прежде чем мы поговорим о разновидностях винтовых свай, следует отметить ряд достоинств такого вида фундамента.
1) На грунтах, подверженных пучению, или заболоченных местностях – это незаменимый фундамент. Он позволяет, при правильном расчете глубины погружения, создать надежную платформу для строительства дома.
2) Скорость возведения фундамента по этой технологии говорит в его пользу. 1-3 дня, и основание Вашего дома готово, можно приступать к сборке домокомплекта. Нельзя утверждать, что такой вид фундамента значительно дешевле традиционной бетонной ленты. При использовании сертифицированных, качественных свай известного производителя, и при правильно просчитанном свайном поле, стоимость обеих видов фундамента соизмерима. Однако по скорости возведения ленточный фундамент уступает.
3) В местах, где проезд тяжёлой техники невозможен, винтовой фундамент – единственное решение.
Какие виды винтовых фундаментов применяются при малоэтажном строительстве? В основном это: винтовые сваи с расширенным наконечником и геошурупы.
При устройстве фундамента из винтовых свай с наконечником из лопастей, есть ряд трудностей. В этом виде винтовой сваи основная вертикальная нагрузка давления силы тяжести будущего дома ложиться на лопасти сваи. Поэтому от качества этой лопасти зависит и качество фундамента. Порой на рынке можно встретить некачественную продукцию, и вопрос долговечности такого фундамента остается открытым. Есть еще одна проблема. При ввинчивании таких свай возможна поломка лопасти о каменистый грунт, что визуально увидеть нельзя. В таком случае, такая свая будет бесполезна, так как не сможет нести расчетную нагрузку. Так как лопасть такой сваи имеет значительно больший диаметр, чем труба, при ввинчивании они разрыхляют землю вокруг трубы. Поэтому требуется грамотное уплотнение грунта вокруг сваи, во избежание шаткости такого фундамента.
Второй вид винтовых свай – геошурупы, имеет ряд преимуществ над сваями с расширенными лопастными наконечниками. Геошурупы не имеют лопастей. Часть поверхности металлической трубы имеет многовитковую резьбу, подобно резьбы шурупа. Во-первых, при этом горизонтальная нагрузка дома распределяется по многочисленным виткам резьбы, а не точечно, как лопастном наконечнике. Так же при ввинчивании геошурупов не происходит разрыхления грунта вокруг сваи, благодаря чему геошурупы чувствуют себя более устойчиво в грунте, чем винтовые сваи.
Поэтому мы считаем, что применение геошурупов при устройстве фундамента под быстровозводимый канадский дом из сип панелей более предпочтительней, чем использование винтовых свай с лопастными наконечниками. Но есть еще один важный фактор, который нужно учитывать при выборе винтового фундамента. Это качество стали самой сваи и покрытие, которое защити т сваю от коррозии. Это решающие факторы, которые не только повлияют на стоимость свай, но и на их долговечность. Поэтому при устройстве фундамента не стоит экономить на качестве, и тогда Ваш дом по канадской технологии из сип панелей будет радовать Вас многие десятилетия. С уважением «Строй Дом UA» (Статья с сайта: http://www.stroydomua.com.ua/voprosy-i-otvety/fundament-kanadskogo-doma-geoshurupy-ili-vintovye-svai)
