Сегодня, в связи с резким удорожанием газа и электроэнергии, многие задумываются о строительстве пассивного дома. Но что в первую очередь дом делает пассивным?
Минимальные теплопотери пола, стен, потолка и окон, а также отсутствие мостиков холода. Благодаря тому, что такое здание почти не теряет тепло, оно нуждается лишь в минимальном отоплении. Источником тепла являются приборы, работающие в доме и люди, проживающие в нем. В случае необходимости дополнительного подогрева, в таком доме можно использовать тепловой насос (более подробно о том, что такое тепловой насос — по ссылке ) или камин.
Прежде чем мы рассмотрим главные факторы, делающими дом энергоэффективным, нельзя не отметить на «побочный эффект» такого здания. В любом помещении, в котором находятся люди, необходим обмен воздуха ( Больше о нормах воздухообмена по —ссылке ). Это необходимо для комфортного и безопасного проживания человека. Мы понимаем, что в процессе жизнедеятельности, мы выдыхаем углекислый газ, и нам необходим кислород. Так же человек постоянно выделяем влагу, что может негативно сказаться на микроклимате. Согласно гигиеническим нормам потребность в приточном воздухе V=1м3/ч на 1м3 жилой площади) Однако энергоэффективный дом подразумевает полностью закрытую, почти герметичную систему, которая не теряет не только тепло, но и препятствует воздухообмену. Что же делать? В пассивном доме просто необходимо использования рекуперации воздуха. Этот не только позволит не терять драгоценное тепло, но и поддерживать благоприятный микроклимат. Таким образом контролируемая вентиляция в пассивном доме не роскошь, а необходимость.
Более подробно о том, что такое рекуперация, Вы сможете прочитать на нашем сайте по ссылке .
Какие факторы влияют на энергоэффективность дома?
1) Вся внешняя поверхность такого дома должны быть качественно теплоизолированная. Это подразумевает не только качественный теплоизоляционный материал, но и исключение мостиков холода в углах и местах стыков. По нормам для нашей климатической зоны коэффициент теплового сопротивления (R) или термическое сопротивление ограждающих конструкций должен быть не ниже 2,8 (K ⋅ м2 / W)
(СПРАВКА: Помним, что чем выше тепловое сопротивление материала, тем лучше. R для железобетона 600мм=0,36 (K ⋅ м2 / W), R кирпича такой толщины=1,08 (K ⋅ м2 / W). Пенобетон 600мм. имеет R=2,06 (K ⋅ м2 / W). A SIP 170 мм. имеет R=4,59 (K ⋅ м2 / W)
При том, что стена из сип панелей в 3,5 раза займет меньше места, чем стена из кирпича или бетона, она будет в несколько раз теплей, и при дополнительном утеплении будет полностью соответствовать параметрам пассивного дома)
2) Важным фактором энергосберегающих свойств Вашего дома являются окна.
Качественные окна с высоким уровнем защиты, двойным стеклопакетом и коэффициентом теплопередачи не выше 0,75 (Вт/м2K) могут играть роль солнечных аккумуляторов. Они «собирают» солнечную энергию, которая дальше обогревает внутреннее пространство дома. И наоборот, некачественные дешёвые окна могут свести на нет все Ваши старания сберечь тепло.
3) Расположение самого дома на участке играет так же не последнюю роль в том, насколько Ваш дом можно назвать пассивным. Южное направление главного фасада пассивного дома (отклонение от оси на 30% в западном или восточном направлении возможно) обеспечивает наиболее оптимальное активное и пассивное использование солнечной энергии (поступление солнечного тепла).
Вывод. При современной стоимости энергоносителей идея энергоэффективного дома стала необходимостью. Мы понимаем, пассивный дом позволит Вам значительно экономить на отоплении и кондиционировании, что позволит вернуть его стоимость в течении 1-2 десятилетий.
Мы строим более 20 лет, но в свете этих факторов «Строй Дом UA» отказался от традиционных методов строительства, и рассматривает только новейшие технологии энергоэффективного строительства.
С уважением, «Строй Дом UA» (Статья с сайта: http://www.stroydomua.com.ua/novosti-i-stati/chto-takoe-passivnyj-dom)
