Сама технология утепленной шведской плиты подразумевает устройство в качестве фундамента и пола 1 этажа железобетонной «плавающей» плиты с встроенными коммуникациями и устройством «теплых полов» системы отопления. Вся нагрузка дома равномерно распределяется по плите. Главной особенностью этого фундамента является то, что он полностью утеплен под бетонной плитой слоем пенополистирола. Именно это помогает такому бетонному основанию не «терять» драгоценное тепло, а аккумулировать и в последствии отдавать его обратно в жилое помещение первого этажа. Эта технология получила заслуженное признание во многих странах мира. в том числе и у нас. Сегодня остро стоит вопрос стоимости энергоресурсов, поэтому избежание потерь и сохранение тепла в доме, как никогда, актуалено в Украине.
В целом технология УШП подразумевает устройство железобетонного основания в виде плиты,но наши инженеры разработали совместную концепцию: ленточного фундамента и УШП. Это усовершенствование незначительно отразилось на стоимости такого фундамента, но значительно увеличило жесткость конструкции. Мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру дома и под несущими перегородками позволил УШП «чувствовать» себя более устойчиво при неровном рельефе пятна застройки. Ввиду того, что это мелкозаглубленный ленточный фундамент, его глубина не превышает 60 см. Без сомнения он подвержен разрушительной силе межсезонного пучения грунта. Несколько слов, что это такое. Пучение грунта — это изменение его объема, происходящее в следствии замерзания содержащихся в слоях грунтовых вод. Именно поэтому мы предусмотрели наружное утепление фундамента в земле 100 мм. пенополистирола. Так же мы настоятельно рекомендуем устройство по периметру дома утепленной отмостки. Говорить о необходимости самой отмостки мы не будем, это очевидно. Однако утепление нижней части отмостки 100 мм. пенополистирола помогает полностью исключить воздействие сил морозного пучения на стенки ленточного фундамента.
Теперь немного о самом устройстве плиты. После того, как буден засыпан слой песка, с последующим механическим уплотнением, ложится слой гидроизоляции. Он позволит полностью исключить проникновение влаги к бетонному основанию. Сверху укладывается слой пенополистирола ПСБ С 25 толщиной 200 мм. Именно этот «пирог» позволяет полностью исключить «утечку» тепла из бетона в землю. И уже сверху укладывается высококачественный бетон 150 мм. Грамотное армирование фундамента и плиты позволяет этой конструкции быть жестким и надежным основанием каркасного дома из сип панелей. Мелкозаглубленный фундамент содержит четыре горизонтальные нитки армирования, а бетонная плита имеет двойной металлокаркас с ячейкой 150 х 150 мм.
Сам сип панельный канадский дом имеет небольшую массу. К примеру 1 м.кв. сип панели весит до 20 кг, а масса кирпичной стены 1м.кв. равно 960 кг. Поэтому УШП, разработанная нашими инженерами, не только полностью соответствует параметрам канадского дома, но и имеет значительный запас прочности. Нельзя не сказать, что при устройстве УШП Вы получаете не только надежный и долговечный фундамент дома, но и утепленный черновой пол 1 этажа.
Так же при устройстве УШП все подземные коммуникации, а именно канализация, гильзы под ввод электричества, воды и других кабелей, закладываются на этапе заливки плиты бетоном. Чтобы более наглядно понять устройство УШП, разработанной инженерами «Строй Дом UA», представляем Вам чертеж плиты.
В заключении можно с уверенностью сказать, что утепленная шведская плита – один из лучших фундаментов для каркасных быстровозводимых домов из сип панелей.
С уважением, команда «Строй дом UA» (статья с сайта: http://www.stroydomua.com.ua/novosti-i-stati/chto-takoe-ushp-uteplennaya-shvedskaya-plita-i-pochemu-eto-nadezhnyj-fundament)
