Термодом — это дом, стены которого сложены из пенополистирольных блоков, залитых тяжелым бетоном и являющихся, несъемной опалубкой. Заполненные бетоном, они образуют монолитную стену толщиной 150 мм, утепленную с двух сторон пенополистирольной плитой по 50 мм с каждой.
Набирая прочность, бетон образует монолитный каркас, который и является стенами дома. Появилась эта технология в 70-ых годах прошлого столетия в Европе, и стала достаточно популярной во всем мире, и в 90-ых годах добралась до Украины. Украина первой из стран СНГ в январе 1995 года приняла государственные строительные нормы, регламентирующие все вопросы строительства домов из пенополистирольных блоков несъемной опалубки (ДБН В.2.6-6-95). По действующим на сегодняшний день нормам в Украине разрешено строительство ТЕРМОДОМОВ высотой до 5 этажей включительно. Технология «Термодом» имеет ряд неоспоримых преимуществ, а именно:
1) Скорость строительства. Несколько квалифицированных строителей могут возвести коробку дома в сроки до 2 месяцев.
2) Вес 1 м.кв. стены термодома составляет 360 кг, что в 2, 5 раза меньше кирпичной.
3) Несъемная опалубка термоблока содержит в себе 100 мм. утеплителя. Что делает такие дома по определению теплее кирпичных, так как термическое сопротивление этого материала выше чем у кирпича. Больше узнать о том, что такое термическое сопротивление Вы можете узнать на нашем сайте в статье: «Что такое термическое или тепловое сопротивление материалов?»
4) Затраты на строительство в сравнении с кирпичом снижаются до 30 %
Но несмотря на все эти положительные стороны термоблока, нельзя умалчивать на один существенный недостаток термодома. Термоблок, как несъемная опалубка, содержит по 50 мм. утеплителя как снаружи стены., так и внутри дома. Так вот, внутри жилого здания открытый пенополистирол не является желательным, и усложняет внутреннюю отделку. А вот снаружи 50 мм. пенополистирола явно не справляется с функцией утепления дома. Именно поэтому была разработана и запатентована система комбинированного блока. Представляем Вам схему комблока
и 3D модель комбинированного блока от «Строй Дом UA»
Можно сказать, что это следующая, более совершенная технология «Термодома» В чем же существенная разница новой технологии? Концепция осталась та-же. Комблок — это несъемная опалубка. Однако мы убрали внутри пенополистирол, заменив его гипсовой панелью. Таким образом, мы облегчили внутреннюю отделку дома. Достаточно прошпаклевать панель гипсовой штукатуркой и стена под отделку готова. А вот наружная часть опалубки осталась из пенополистирола или Неопора, от 100 мм. до 300 мм. Именно благодаря такой толщине мы можем всерьез говорить о энергосберегающих свойствах дома. Под заказ мы готовы изготовить наружную панель любой толщины от 100 мм. до 300 мм. Также мы готовы сделать Ваш дом пассивным, применив утеплитель нового поколения «Неопор». Больше об этом утеплителе можно узнать из статьи:«Неопор (Neopor) Утеплитель нового поколения от BASF.» После монтажа дома, фасад можно прошпаклевать и покрасить или нанести декоративную штукатурку.
Внутренние перегородки изготавливаются так же из комбинированного блока, который содержит гипсовую плиту с двух сторон. Представляем Вам 3D модель такого комблока:
Если Вас заинтересовала технология строительства энергоэффективного дома «Комблок», мы готовы вместе с Вами спроектировать и построить такой дом, исходя из Ваших пожеланий и возможностей. Больше о стоимости строительства дома по этой технологии Вы можете узнать в разделе: «Стоимость строительства по технологии «Термодом» с применением несъемной опалубки комбинированного блока.» В заключении представляем Вам небольшую видео презентацию технологии «Комблок»:
